Mały micro:bit to popularna płytka, dzięki której miliony młodych majsterkowiczów rozpoczęło już swoją przygodę z elektroniką i programowaniem.
Nasz kurs micro:bita to seria poradników, dzięki którym dzieci, rodzice i nauczyciele będą mogli się przekonać, że programowanie micro:bita to świetna zabawa (niezależnie od wieku).
Przygotowaliśmy serię artykułów, które dokładnie omawiają najważniejsze aspekty korzystania z tej płytki – od wyciągnięcia z pudełka, przez konfigurację środowiska, aż po tworzenie różnych projektów. Kurs łagodnie wprowadzi Cię również w niezbędne podstawy programowania. Ćwiczenia będą realizowane w edytorze graficznym, który pozwala na budowanie programów za pomocą „bloczków”.
Edytor, w którym będziemy programować
micro:bit – główny bohater kursu
Podczas całej „nauki” (a tak naprawdę świetnej zabawy) zbudujesz wiele projektów, takich jak inteligentna lampka, mały odtwarzacz muzyki, czujnik parkowania, alarm do pokoju, magiczny instrument reagujący na gesty i dotyk oraz kolorowe oświetlenie pokoju – a to tylko niektóre projekty! Wszystko za sprawą dodatkowych modułów, które bardzo łatwo podłączymy do micro:bita.
Nauka programowania z wykorzystaniem micro:bita może być świetną alternatywą dla stosunkowo drogich zabawek edukacyjnych lub klocków, które można programować.
Kolorowy czujnik odległości
Instrument reagujący na dotykanie bananów
Dla kogo jest ten kurs?
Płytka micro:bit powstała jako platforma do nauki elektroniki i programowania dla dzieci i młodzieży. Projekt ten zyskał globalną popularność i jest z powodzeniem używany przez uczniów w różnym wieku (najczęściej od 10 lat wzwyż). Kurs powstał więc z myślą o dwóch grupach czytelników.
Średnia ocena materiałów wchodzących w skład tego kursu to (4,8/5). Statystyki z 03.05.2024 na podstawie 1 467 opinii.
Dla rodziców, nauczycieli i starszego rodzeństwa
Jeśli masz młodsze rodzeństwo, jesteś rodzicem, dziadkiem lub nauczycielem, to podczas wykonywania kolejnych ćwiczeń poznasz micro:bita w praktyce, aby później sprawdzić się świetnie w roli trenera programowania dla najmłodszych. Nie musisz mieć wcześniejszego doświadczenia z programowaniem ani elektroniką – wszystko za sprawą intuicyjnego edytora oraz wygodnych modułów:
micro:bit w specjalnym adapterze
Łatwe do podłączenia moduły
Dla najmłodszych czytelników
Kurs oczywiście powstał również z myślą o młodszych czytelnikach, którzy poradzą sobie ze wszystkim samodzielnie. Nie ma tu konkretnych limitów wiekowych – każdy, kto będzie czytał poradniki i wykona kolejne ćwiczenia, poradzi sobie z opanowaniem micro:bita w praktyce.
Spis treści kursu micro:bit
Kurs został podzielony na następujące części, które dostępne są za darmo na naszym blogu:
Kurs micro:bit – #0 – czym jest micro:bit? Dla kogo jest kurs? - czytasz ten artykuł
Do wykonania ćwiczeń opisanych w kursie potrzebne są: micro:bit oraz uniwersalne moduły Grove, które pozwalają na znaczne rozbudowanie możliwości tej płytki. Dzięki oficjalnej współpracy z firmą SeeedStudio przygotowaliśmy polską wersję popularnego zestawu edukacyjnego.
W sprzedaży dostępny jest kompletny zestaw elementów, który zawiera wszystkie używane w tym kursie moduły Grove, płytkę micro:bit, dodatkowy przewód microUSB oraz akumulatorki. Oprócz tego dostępny jest również zestaw samych modułów Grove - idealny dla osób, które mają już micro:bita.
Do wykonania ćwiczeń, oprócz powyższych zestawów, potrzebne są jeszcze: komputer, 3 banany, folia aluminiowa i słuchawki - elementy te nie są częścią powyższych zestawów.
Kurs w formie książki i e-booka
Od początku naszej działalności skupiamy się na publikacji kursów w formie internetowej. Jest jednak spore grono osób, które preferuje naukę z książek. W związku z tym postanowiliśmy dodatkowo wydać kurs micro:bita w formie książki oraz e-booka.
Kurs w formie e-booka
Nasza książka w większości zawiera dokładnie ten sam materiał, który można znaleźć w kursie online dostępnym na blogu. Jednak na potrzeby książki do każdego rozdziału dodane zostały materiały, które wykraczają poza zakres kursu online. Na jej końcu znajdują się również przykładowe rozwiązania do wszystkich zadań domowych. Więcej informacji na ten temat znaleźć można na stronie z e-bookiem.
Dlaczego warto uczyć się z tego kursu?
Od lat publikujemy najpopularniejsze w Polsce kursy podstaw elektroniki oraz Arduino. Nasze materiały pisane są przez pasjonatów, którzy znają opisywane zagadnienia z praktyki i wiedzą, jak zarazić każdego entuzjazmem do elektroniki. Brak tu nudnej teorii! Stawiamy na praktykę, dzięki czemu tysiące osób przekonało się, że nauka programowania może być ciekawym zajęciem.
Dzięki wielkie za kurs. Wiele razy chciałem zacząć przygodę z elektroniką – fascynujący temat. Nigdy jednak nie trafiłem na tak przystępny przewodnik dla totalnie zielonych […]. Autor opinii, użytkownik: gp
Nasze poradniki czytane są rocznie ponad 8 milionów razy, a więcej przykładowych opinii czytelników znaleźć można na podstronie z listą wszystkich kursów »
Gwarantujemy, że kurs ten pozwoli Ci wejść w świat micro:bita niezależnie od tego, czy jesteś uczniem, rodzicem czy nauczycielem. Swój pierwszy program stworzysz już podczas pierwszej części kursu! Nie musisz się niczego obawiać – nawet jeśli będziesz miał jakieś wątpliwości, to zawsze możesz zadać pytanie w komentarzu do danego artykułu. Otrzymasz tam konkretną odpowiedź od autora kursu lub innego kursanta (to duża zaleta dołączenia do osób korzystających z naszych kursów)!
Średnia ocena 4.7 / 5. Głosów łącznie: 198
